Modèle Alaro 7 years 4 months ago #491
Bonjour je sui belge et j'ai trouvé les liens qui renvois vers le modèle Alaro
data.gov.be/en/dataset/alaro
c'est possible de l'intégrer à XyGrib ?
Modèle Alaro 7 years 4 months ago #492
I took a look at the Belgium grib files and found that they are using a private 'table2Version' = 228.
This does not match WMO or NOAA or ECMWF definitions.
The result is that XyGrib is not able to identify any of the grib records as valid.
To show the gribs in XyGrib will require defining a special case grib table in the software for Belgium produced gribs.
I will look into this a bit deeper and will update if anything comes up.
Modèle Alaro 7 years 4 months ago #495
Merci pour l'attention que vous portez à ma demande j'ai hate de pouvoir utiliser le modèle Alaro dans votre logiciel.
Modèle Alaro 7 years 4 months ago #502
Bonjour avez vous réussis à intégrer le modèle Alaro ?
J’ai vu sur Github que des commits avez été fait mais je ne voie pas comment en profiter je suis sur une installation Mac avec l’installateur online.
Modèle Alaro 7 years 4 months ago #503
A ce stade la seule solution est de compiler à partir du code source; sinon attendre la prochaine version qui devrait être mise en ligne ces prochaines semaines.
Ceci étant, cela ne fonctionne pas avec toutes les couches mises à disposition (il y a des variables qui ne sont pas reconnues par XyGrig.
Il sera également nécessaire de concaténer des fichiers pour être à même des les visualiser comme pour le vent à 10m ou l'écart entre la température et le point de rosée (il y en a peut-être d'autres, je n'ai pas tout testé).
Modèle Alaro 7 years 4 months ago #504
Merci @Domh je vais attendre que tout ce mette en place pour la mise à jour.
