Dossier Téléchargement GRIBs UBUNTU ; GRIBs Download Directory 3 years 1 month ago #937
Le dossier de téléchargement des fichiers gribs dans *Ubuntu se trouve par défaut dans ce chemin /home/USER/.xygrib/grib/ et c'est un fichier caché.
Comment faire pour modifier le chemin de téléchargement ou l'emplacement de ce répertoire ?
Je précise que j'ai fait l'installation de XyGrib avec l'installeur "Online" qui télécharge et installe un fichier *.tgz pour en faire une application Appimage.
Si c'est impossible à modifier, j'utiliserai le code source.
J'utilise Xubuntu 22.04
Merci par avance, Philippe
Dossier Téléchargement GRIBs UBUNTU ; GRIBs Download Directory 3 years 1 month ago #938
Hello Philippe,
There are two solutions with the same result:
First create a GRIB folder wherever you prefer.
Then on your next download manually direct the save to the your new GRIB folder. Every subsequent save will point to that location. When you request to open a file it will also point to the new location.
An alternate solution: You can edit the xygrib.ini file. In the [main] section the first line is for the gribFilePath. Just edit the value for the key with the folder path.
I hope this helped you.
