installation OnLine echec il y a 8 ans 1 mois #165
La version XyGrib 1.1.0 est installée, je me suis empressé d’installer la nouvelle en utilisant le script OnLine_Installer.
Tout se déroule correctement, mais une erreur:
[53450] Created critical message box "installationError": "Erreur", "Cannot open file \"/home/georges/Téléchargements/Grib-lecteurs/XyGrib_Linux_Online_Installer\" for reading: Erreur inconnue"
Viens tout supprimer.
Les permissions du script ont mises à 766 . Lecture autorisée donc.
Que faire ??
Précision: installation sous Debian Stretch
installation OnLine echec il y a 8 ans 1 mois #166
Je viens d'effecteur (sur Ubuntu 17.10 et 18.04LTS) une installation de XyGrib.AppImage avec XyGrib_Linux_Online_Installer (github.com/opengribs/XyGrib/releases/dow...nux_Online_Installer) qui est une application et pas simplement un script.
Je l'ai téléchargé dans mon $HOME/Téléchargements , je l'ai rendu exécutable (chmod +x). L'installation s'est déroulée sans problème.
Je n'arrive pas à reproduire le bug que vous mentionnez.
Il serait utile de donner quelques détails complémentaires, comme par exemple le moment de l'installation quand le message d'erreur apparaît et des images d'écran.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pancrace
installation OnLine echec il y a 8 ans 1 mois #169
Bonjour DomH et merci pour la reponse;
Reinstallation et bis repetitas.
[50910] Created critical message box "installationError": "Erreur", "Cannot open file \"/home/georges/Téléchargements/XyGrib_Linux_Online_Installer\" for reading: Erreur inconnue"
Texte affiché à l'écran dans une fenêtre d'information.
L'installateur a été rendu exécutable, et exécuté dans ~/Téléchargements/
Je joins le fichier InstallationLog.txt placé dans /opt/XyGrig/
Pancrace
Fichier attaché :
Nom du fichier : InstallationLog.txt
Taille du ficher :6 ko
installation OnLine echec il y a 8 ans 1 mois #170
Le problème ne se pose que pour l'installation des cartes de hautes résolutions, la première partie de l'installation se déroule correctement (il est vrai que je n'ai pas coché cette option, car j'ai déjà ces cartes installées). et votre application XyGrib.AppImage devrait fonctionner correctement.
Je vais ouvrir un bug pour ce problème.
En attendant, si les résolutions 4 et 5 sont grisées dans l'onglet Planisphère->Qualité de la carte, vous pouvez les ajouter manuellement, soit en copiant les cartes depuis votre installation précédente de l'ancien répertoire qui se trouvait dans /opt/XyGrib/data/maps/gshhs dans le nouveau situé dans $HOME/.local/openGribs/XyGrib/data/maps/gshhs.
installation OnLine echec il y a 8 ans 1 mois #171
Nouvelle installation sans les cartes haute resolution.
Même erreur .
Fichier log joint.
Merci.
installation OnLine echec il y a 8 ans 1 mois #172
OK. Je vois que cela plante pour le répertoire des données (data) et effectivement pas seulement pour les cartes (j'ai lu un peu vite le premier log envoyé).
Le bug est ouvert.
En attendant :
Le chemin des données est écrit dans le fichier XyGrib.ini qui se trouve dans $HOME/.config.
Il est possible soit de :
- modifier la destination et d'utiliser l'ancien répertoire data qui se trouve par défaut dans /opt/XyGrib
---> appDataDir=/usr/local/XyGrib
- copier l'ancien répertoire à la nouvelle localisation
- télécharger les données depuis gitjub et installer le répertoire data à la localisation de votre choix.
- soit de partir du code source (avec ou sans utilisation du script - voir sous Téléchargements), ce qui installe l'application "traditionnellement" au lieu de l'utilisation de AppImage
Temps de génération de la page : 0.036 secondes
