Version 1.2.0 il y a 7 ans 11 mois #239
Bonjour à toute l'équipe de Xygrib,
Je viens d'installer la version 1.2.0. Impeccable.
Juste un détail, il m'a été impossible de l'installer par dessus une installation préalable d'une version antérieure (quoique, pas si antérieure que ça).
Clairement, bien qu'une grande partie de l'affichage reste celui de Zygrib, on voit nettement l'évolution.
Une idée : La liste des modèles disponibles commence à s'allonger. Mais, l'utilisateur niveau 1, risque d'être perdu dans leur géographie. Pourquoi ne pas "zoner" cette liste :
- Europe
- Amérique
- Pacifique
Une question :
L'item courant apparait maintenant en partie gauche de la fenêtre. Hum ... Sans doute du au travail de Didier ... So bravo ! Mais aucun des modèles disponibles ne contient la donnée "Courants".
Pour avoir utilisé cet été, les fichiers grib Allemand du BZH et Français de Météo France (Arome), contenant entre autre, les données "vent" et "courants", avec le logiciel OpenCPN, j'ai pu vérifier, enfin, après plusieurs années d'attente, combien leur disponibilité étaient d'une aide précieuse en navigation tant en mer du Nord qu'en Manche.
Quel espoir ai-je que, par exemple, le modèle arome, avec la donnée "courants" soit disponible dans votre liste de modèles ?
Une seconde question :
Pour avoir bénéficié, temporairement cet été des fichiers "arome", j'ai pu voir combien les fichiers pouvaient être "lourd", en Mo. Serait il possible d'arriver à télécharger des fichiers grib pour une zone qui ne serait plus un rectangle, mais serait constitué d'un patchwork de rectangles, partiellement adjacents, ayant une surface globale plus petite que le rectangle actuel et couvrant seulement la zone dont l'usager aurait besoin ?
Version 1.2.0 il y a 7 ans 11 mois #240
Complément : Par contre, le bouton "Afficher la zone couverte par le modèle" ne me parait pas fonctionner. Rien ne se produit.
Version 1.2.0 il y a 7 ans 11 mois #242
Thanks for your response to the new version.
After version 1.1.1 you do not need to use an installer at all. Just request a version update from the XyGrib Maintenance Tool that should exist on your system. If you had an earlier version or for some reason you are unable to run the XyGrib Maintenance Tool then you should first remove the old installation before installing a new one.
Regarding currents. Our grib server does not include current data at this time and it is planned in our road map for the future. in the meantime I can suggest using the openWRF Grib files from openskiron.org as these do include excellent current data along with wind and wave data.
Can you please try to change the map zoom an see if it helps. I have a suspicion that there may be an issue when zoomed far out.
Version 1.2.0 il y a 7 ans 11 mois #243
Hello DavidGal
J'ai fais divers essai avec le bouton "Afficher la zone couverte par un modèle". Rien à faire. Ni en zoomant, ni en déplaçant la fenêtre pour être plus ou moins certain qu'elle contient la zone de couverture du modèle choisi. Nothing to do !
D'autre part, la liste des modèles disponibles avec ce bouton est différente de la liste des modèles pour lesquels nous pouvons lancer un téléchargement automatique.
I made various attempts with the button "Show the area covered by a model". Nothing to do. Neither zooming nor moving the window to be more or less certain that it contains the coverage area of the chosen model. Nothing to do!
On the other hand, the list of models available with this button is different from the list of modelss for which we can launch an automatic download.
Version 1.2.0 il y a 7 ans 11 mois #244
The button to show model coverage areas only lists the regional models that do not have global coverage. There is no point to display the coverage of the global models as they cover all the earth.
I have attached two screen shots of what should be displayed.
Please let me know details of your operating system and also your screen settings. It might be that the shading does not show up on your configuration.
Do you see the thin white border line? Perhaps we should make it thicker.
Version 1.2.0 il y a 7 ans 11 mois #247
My PC :
What I see with this model
I use yesterday, the official install of 1.2. But, today, I use the last "Xygrib.exe" file that I download from Did-g appveyor. No difference.
Temps de génération de la page : 0.053 secondes
