installation OnLine echec 8 years 1 month ago #175
J'ai suivi vos dernières suggestions.
Cependant:
le fichier $HOME/.config/xygrib.ini est un renvoi vers $HOME/.xygrib/grib, créé lors de l'installation de la version 1.1.0 et de plus, est vide
l'installation Online ayant échouée, le repertoire /opt/XyGrib n'a pas de répertoire /data
J'ai effectué la compilation, (sans usage du script)mais inachevée car OPENJPEG_INCLUDE_DIR a posé problème.
Voila où j'en suis; mais la version 1.1.0 réponds correctement et je l'utilise
installation OnLine echec 8 years 1 month ago #176
Suite..
Je viens d'installer , à l'aide du script de compilation, XyGrib-1.1.1 sur le portable du bord.(debian 9)
Tout s'est bien déroulé.
Je m'attendais à une version exécutable prête à l'usage; non, c'est l'installation online qui est proposée.
Exécutée à son tour,...
Tout est bien, qui fini bien.
Sincère admiration pour le travail fait !!
Pancrace
NB:
sur la tour (d'hivernage) je vais faire un nettoyage des fichiers xygrib, toutes versions confondues et reprendre la compile
installation OnLine echec 8 years 1 month ago #180
Même procédure d'installation sur la tour d'hivernage.
Tout c'est parfaitement passé et installé.
Merci.
installation OnLine echec 8 years 1 month ago #181
Hi Pancrace,
Can you please let us know which version of Linux you tried to install to.
The log shows that installation is complete only the change of owner to the data folders failed.
Are you able to run the XyGrib program or is it not working at all?
Also please check if you can (with sudo rights) change the user permissions to
chown, -R, georges:georges, /home/georges/.local/share/openGribs
installation OnLine echec 8 years 1 month ago #186
bonjour Davidgal,
l'installation est faite sur Debian 9 -Stretch.
Succès de l'installation par les fichiers sources.
XyGrib fonctionne correctement.
Pancrace
installation OnLine echec 8 years 1 month ago #187
Super. Et merci de vos retours, cela aide à enrichir les tests et à trouver les divers couacs ...
... (surtout sous linux qui reste encore un espace sur lequel les utilisateurs bricolent facilement et dans certains cas apportent des modifications sans vraiment savoir que cela à un impact plus large que celui envisagé - en copiant des recettes sur le web pour résoudre un de leur problème ;-) :cheer: ), ce qui n'est bien sûr pas le cas ici.
Time to create page: 0.039 seconds
